NCP1081 集成PoE-PD和DC-DC转换器控制器 40 W
KANA 发表于 2019-04-18 21:43:09
数据: 数据表:以太网供电设备(PoE-PD)
NCP1081是安森美半导体高功率HIPO™以太网供电设备(PoE-PD)产品系列的成员,代表了一款强大,灵活且高度集成的解决方案,适用于要求苛刻的中高功率以太网应用。它在单个单元中结合了完全符合IEEE 802.3af和IEEE 802.3at(草案3.0)规范的增强型PoE-PD接口以及灵活且可配置的DC-DC转换器控制器。
NCP1081的卓越功能为其提供了新的机会产品设计直接通过以太网线路供电,无需本地电源适配器或电源,大大降低了整体安装和维护成本。
安森美半导体独特的制造工艺和设计增强功能使NCP1081可提供高达25 W的功率适用于IEEE 802.3at(草案3.0)标准,高达40 W的专有高功率PoE应用。 NCP1081符合IEEE 802.3at(Draft 3.0)标准,并实现了双事件第1层分类。其他专有分类程序支持市场上的高功率供电设备(PSE)。独特的高功率特性将PoE系统的显着成本优势应用于新兴市场中更广泛的产品系列,如工业以太网,PTZ和Dome IP摄像机,RFID,MIMO WLAN接入点,笔记本电脑等。
NCP1081采用稳健的高压工艺制造,集成了坚固的垂直N沟道DMOS和低损耗电流检测技术,适用于最苛刻的环境,能够承受热插拔和电缆ESD事件等恶劣环境。
特性 优势
  • 提供高达40 W
  • 支持耗电量大的应用
  • 完全操作到TJ = 150C
  • 宽工作温度范围
  • 坚固耐用的3.0 kV电缆ESD保护
  • 在恶劣环境中的扩展操作
  • 暴露的TSSOP-20 EP封装
  • 热增强型封装更高的输出电流
应用 终端产品
  • 以太网供电设备(PoE-PD)接口和集成DC-DC转换器控制器
  • MIMO WLAN接入点
  • PTZ和圆顶安全摄像机
  • 工业以太网HMI和UPS支持的PLC和IOM
  • 销售点终端
  • RFID阅读器
  • 笔记本电脑
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
