NCP1083是安森美半导体高功率HIPO™以太网供电设备(PoE-PD)产品系列的成员,代表了一种强大,灵活且高度集成的解决方案,适用于要求苛刻的中高功率以太网应用。它在单个单元中结合了支持IEEE 802.3af的增强型PoE-PD接口和即将推出的IEEE 802.3at(D3.0)标准以及灵活且可配置的DC-DC转换器控制器。
NCP1083的卓越功能使应用程序能够从非PoE网络平滑过渡到支持PoE的网络,同时还支持来自AC电源适配器和电池电源等辅助电源的电源,无需第二个开关电源。
安森美半导体独特的制造工艺和设计增强功能使NCP1083能够为IEEE 802.3at(D3.0)标准提供高达25.5 W的功率,为专有的高功率PoE应用提供高达40 W的功率。 NCP1083启用IEEE 802.3at草案(D3.0)并实现双事件物理层分类。其他专有分类程序支持市场上的高功率采购设备(PSE)。独特的高功率特性将PoE系统的显着成本优势应用于新兴市场中更广泛的产品系列,如工业以太网设备,PTZ和Dome IP摄像机,RFID读取器,MIMO WLAN接入点,高端VoIP电话,笔记本电脑等。
集成电流模式DC-DC控制器有助于隔离和非隔离反激式,正激式和降压型转换器拓扑结构。它具有灵活,强大和高效设计所需的所有功能,包括可编程开关频率,高达80%的占空比,斜率补偿和软启动。
NCP1083采用稳健的高压工艺制造,集成了坚固的垂直N沟道DMOS和低损耗电流检测技术,适用于最苛刻的环境
| 特性 | 优势 |
- 辅助供应支持输入电压低至9 V DC,最大功率范围可达40 W。
| - 无需使用用于第二个DC-DC转换器,以支持可能低至9 V的传统非PoE电源。
- 改善了对电缆ESD的鲁棒性。 NCP1083在HBM上达到4kV以上,在CESD上达到3kV。
| - 保护设备免受电缆瞬变的影响可能在恶劣环境中以及室外安装时发生的热插拔事件。
- 可编程运行电流限制高达1100 mA用于扩展功率范围高达40 W。
| - 支持超出IEEE802.3at和专有高功率解决方案标准高达40 W。
| 应用 | 终端产品 |
- 以太网供电设备(PoE-PD)
- Wall-wart替代
- PoE与墙壁疣结合使用
- IP PTZ摄像机
- 销售点
| - 高端VoIP电话
- WLAN MIMO接入点
- 工业大功率设备
电路图、引脚图和封装图
