NCP1072 用于离线SMPS的高压开关稳压器
KANA 发表于 2019-04-18 21:42:09
数据: NCP1072datasheet.pdf
产品信息
NCP1072 / NCP1075产品集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP1072 / 5采用PDIP-7或SOT-223封装,提供高度集成,包括软启动,频率抖动,短路保护,跳周期,最大峰值电流设定点,斜坡补偿和动态自供电(无需辅助绕组)。
与其他单片解决方案不同,NCP1072 / 5本质上是安静的:在标称负载操作期间,器件以一个可用频率(65,100或130 kHz)切换。当输出功率需求减小时,IC自动进入频率折返模式,并在轻负载时提供出色的效率。当电力需求进一步减少时,它进入跳过模式以将待机消耗降低到空载状态。
保护功能包括:用于检测过载或短路事件的定时器,具有自动恢复功能的过压保护和交流输入线电压检测。
为了提高待机性能,辅助绕组的连接会阻止DSS高压线路下的输入功耗降至50 mW以下。 集成700 V MOSFET,RDS(on)为11Ω 电流模式固定频率工作(65/100 / 130 kHz) 峰值电流:NCP1072 = 250mA / NCP1075 = 450 mA 低峰值电流下的跳跃周期操作 动态自供电(DSS) 基于定时器检测的自动恢复输出短路保护 频率折返操作 300μA无负载功耗 频率抖动(包括在频率折返模式下) 交流输入电压线路检测
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
