NCP1075 用于离线SMPS的高压开关稳压器
KANA 发表于 2019-04-18 21:42:09
数据: 数据表:用于低功耗离线SMPS的高压开关
NCP1072 / NCP1075产品集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP1072 / 5采用PDIP-7或SOT-223封装,提供高度集成,包括软启动,频率抖动,短路保护,跳周期,最大峰值电流设定点,斜坡补偿和动态自供电(无需辅助绕组)。
与其他单片解决方案不同,NCP1072 / 5本质上是安静的:在标称负载操作期间,器件以一个可用频率(65,100或130 kHz)切换。当输出功率需求减小时,IC自动进入频率折返模式,并在轻负载时提供出色的效率。当电力需求进一步减少时,它进入跳过模式以将待机消耗降低到空载状态。
保护功能包括:用于检测过载或短路事件的定时器,具有自动恢复的过压保护和AC输入线电压检测。
为了提高待机性能,辅助绕组的连接会停止DSS操作,并有助于在高压线路时将输入功耗降至50 mW以下。
特性 优势
  • 集成700 V MOSFET RDS(on)为11Ω
  • 输出SMPS设计能力高达20W
  • 电流模式固定频率操作(65/100/130 kHz)
  • 扩大效率或规模的能力
  • 峰值电流:NCP1072 = 250mA / NCP1075 = 450 mA
  • 根据输出功率需求调整输出电流保护
  • 低峰值电流下的跳跃周期操作
  • 消除声学噪音
  • 动态自供应(DSS)
  • 消除辅助绕组
  • 基于定时器检测的自动恢复输出短路保护
  • 提供更强大的保护,无需担心辅助绕组的耦合
  • 频率折返操作
  • 提高轻载效率/改善整个负载的EMI
  • 300μA无负载功耗
  • <50mW无负载功耗
  • 频率抖动(包括在频率折返模式下)
  • 在整个工作范围内更好的EMI签名
  • 交流输入电压线路检测
  • 增强故障保护低输入电压
应用 终端产品
  • 辅助电源
  • 隔离式备用电源
  • 白色家电
  • 智能电表/电子仪表
  • LED驱动器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
