NCP1060 用于低功耗离线SMPS的高压开关
KANA 发表于 2019-04-18 21:42:09
数据: 数据表:用于低功耗离线SMPS的高压开关
NCP1060集成了固定频率电流模式控制器和700 V MOSFET。 NCP1060采用PDIP-7和SOIC-10封装,提供高度集成,包括软启动,频率抖动,短路保护,跳周期,可调峰值电流设定点,斜坡补偿和动态自供电(无需辅助绕组)。
与其他单片解决方案不同,NCP1060本质上是安静的:在额定负载运行期间,器件以一个可用频率切换(60或100)千赫)。当输出功率需求减小时,IC自动进入频率折返模式,并在轻负载时提供出色的效率。当电源需求进一步降低时,它会进入跳过模式,以将待机功耗降低到空载状态。
保护功能包括:用于检测过载或短路事件的定时器,过压保护具有自动恢复和交流输入线电压检测(A版本)。
ON专有的集成过功率保护(OPP)可让您利用最大功率,而不会仅通过外部电阻影响待机性能。 >
NCP1060 / NCP1063系列可以在非隔离和隔离拓扑中无缝使用。
特性 优势
  • 内置700 V MOSFET,RDS(on)为34Ω
  • 高达8W输出的SMPS设计能力
  • 高压引脚之间的大爬电距离
  • 即使使用SMD软件包,设计也更安全,更健壮
  • 可调峰值电流高达250 mA
  • 增加设计可扩展性
  • 非隔离转换器的直接反馈连接
  • 更简单,成本更低的降压或降压 - 升压设计
  • 内部和可调节过功率保护(OPP)电路
  • 非自耗专有技术,可自我保护负载
  • 基于定时器检测的自动恢复输出短路保护
  • 提供更强大的保护,无需担心辅助绕组的耦合
  • 频率抖动(包括在频率折返模式下)
  • 更好的EMI签名整个O. perating Range
  • 电流模式固定频率操作 - 60或100 kHz(按要求130 kHz)
  • 扩大效率或规模的能力
  • 频率折返操作
  • 提高轻载效率/改善EMI整个负载条件
  • 带(A版)或不带(B版)AC输入电压线检测
  • 当交流线路过低或用于电压低于21 Vdc的电源时,增强的故障保护
应用 终端产品
  • 辅助电源隔离和非隔离
  • 白色家电(洗涤,冷却,空调......)
  • LED照明系统
  • 宽输入电压工业低功耗SMPS
  • 功率计SMPS
  • 辅助电源隔离且非隔离
  • 白色家电
  • LED照明系统
  • 宽输入电压低功耗SMPS
  • 功率计SMPS
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
