NCP4354 用于低待机功率适配器的次级侧休眠模式控制器
KANA 发表于 2019-04-18 21:41:10
数据: NCP4354datasheet.pdf
产品信息
NCP4353和NCP4354是二次侧SMPS控制器,设计用于需要极低空载功耗的应用。该器件能够检测“空载”状态并将电源输入低功耗OFF模式。在OFF模式期间,初级侧控制器关闭,输出电容提供能量,从而消除了维持调节所需的功耗。在OFF模式期间,输出电压松弛并允许降低到可调节的水平。需要更多能量后,NCP4353或NCP4354会自动重启初级侧控制器。
在正常供电运行期间,器件提供集成的电压反馈调节,取代了对并联稳压器的需求。除电压调节外,A版本还包括电流调节环路。只有一个光耦合器可以提供反馈控制和ONOFF信号。
NCP4354包含一个LED驱动引脚,采用开漏MOSFET工作,由1 kHz方波驱动,占空比为12.5%,用于指示。 NCP4354采用SOIC-8封装,NCP4353采用TSOP-6封装。 电源电流 恒流恒压调节(A版)
  • + - 温度范围内参考电压精度为1%
  • 技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
