NCP4353 用于低待机功率适配器的次级侧睡眠模式控制器
KANA 发表于 2019-04-18 21:41:10
数据: Datasheet:用于低待机功耗的次级侧SMPS OFF模式控制器
NCP4353和NCP4354是二次侧SMPS控制器,设计用于需要极低空载功耗的应用。该器件能够检测“空载”状态并将电源输入低功耗OFF模式。在OFF模式期间,初级侧控制器关闭,输出电容提供能量,从而消除了维持调节所需的功耗。在OFF模式期间,输出电压松弛并允许降低到可调节的水平。需要更多能量后,NCP4353或NCP4354会自动重启初级侧控制器。
在正常供电运行期间,器件提供集成的电压反馈调节,取代了对并联稳压器的需求。除电压调节外,A版本还包括电流调节环路。只有一个光耦合器可以提供反馈控制和ONOFF信号。
NCP4354包含一个LED驱动引脚,采用开漏MOSFET工作,由1 kHz方波驱动,占空比为12.5%,用于指示。 NCP4354采用SOIC-8封装,NCP4353采用TSOP-6封装。
特性 优势
  • 供应电流<100 uA
  • 所有操作模式下的低功耗
  • 恒定电流和恒压调节(A版)
  • 可选电流调节
  • + -1%参考电压精度随温度变化
  • 准确监管
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
