NCP4352,NCP4353和NCP4354是二次侧SMPS控制器,设计用于需要极低空载功耗的应用。该器件能够检测“空载”状态并将电源输入低功耗OFF模式。在OFF模式期间,初级侧控制器关闭,输出电容提供能量,从而消除了维持调节所需的功耗。在OFF模式期间,输出电压松弛并允许降低到可调节的水平。一旦需要更多能量,NCP4352,NCP4353或NCP4354将自动重启初级侧控制器。
在正常供电运行期间,器件提供集成的电压反馈调节,取代了对并联稳压器的需求。除电压调节外,A版本还包括电流调节环路。只有一个光耦合器可以提供反馈控制和ONOFF信号。
NCP4354包含一个LED驱动引脚,采用开漏MOSFET工作,由1 kHz方波驱动,占空比为12.5%,用于指示。 NCP4354采用SOIC-8封装,NCP4353采用TSOP-6封装。
电路图、引脚图和封装图
