NCP431 基准电压源 低阴极电流 可编程 分流稳压器
KANA 发表于 2019-04-18 21:41:10
数据: 数据表:可编程精密基准
NCP431集成电路是三端可编程并联稳压二极管。它们是行业标准TL431A的直接升级版。这些单片IC电压基准作为低温度系数齐纳二极管工作,可使用两个外部电阻从Vref到36 V进行编程。这些器件具有40μA至100 mA的宽工作电流范围,典型动态阻抗为0.22Ω。这些参考文献的特性使其成为许多应用中齐纳二极管的绝佳替代品,如数字电压表,电源和运算放大器电路。 2.5 V基准电压源可方便地从5.0 V逻辑电源获得稳定的基准电压源,并且由于NCP431用作并联稳压器,因此可用作正或负电压基准。低最小工作电流使该器件成为SMPS适配器中次级稳压器的理想选择,具有极低的空载功耗。
NCP432具有与NCP431完全相同的功能和电气规格,但具有备用引脚配置。
特性 优势
  • 低最低工作电流:40 uA,Typ @ 25C
  • 降低功耗
  • 电压参考容差:1%,Typ @ 25C
  • 准确的参考电压
  • 可编程输出电压至36 V
  • 允许在广泛的应用中使用
  • 低动态输出阻抗,0.22ohm典型
  • 高a即使在非常低的阴极电流下也能稳定增益
  • 温度补偿在全额定运行温度下工作温度范围
  • 在温度范围内准确可靠地运行
  • 等效FullRange温度系数为50 ppm / C
    典型
  • 温度范围内的准确参考
  • NCP431与TL432引脚兼容
  • 无需更改电路板级别即可轻松升级性能
  • NCP432与TL431引脚兼容
  • 备用引脚配置
应用 终端产品
  • 开关模式电源
  • 仪器
  • 适配器
  • 平板电视
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
