NCP372 正负过压保护电路
KANA 发表于 2019-04-18 21:40:10
数据: 数据表:正负过压保护
NCP372是一种过电压,具有锂电池的反向漏电消除功能。该系统的正负极过压保护电压高达+28 V且低至-28 V.如果输入电压超过过压(OVLO)或欠压(UVLO)阈值,则墙上适配器与系统断开连接。上电时,Vout超过欠压阈值后,Vout导通30 ms。由于NCP372使用内部NMOS,因此系统成本和应用板的PCB面积最小化。 NCP372提供负向标志(FLAG(BAR))输出,警告系统发生故障。此外,当使用1.0μF或更大的电容旁路时,器件具有ESD保护输入(15 kV空气)。
特性
  • 高达28 V的过压保护
  • 过压保护低至-28 V
  • 片上低R DS(on) NMOS晶体管:135 mohm
  • 过压锁定(OVLO)
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 警告标志(BAR)输出
  • 这是无铅设备
  • 符合IEC61000-4 -2(4级),8.0 kV(接触)和15 kV(空气)
  • 软启动
应用
  • 手机,相机手机,数码相机,P ersonal数字手机,相机手机,数码相机,个人数字
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
