NCV7683 LED驱动器 汽车 八通道 100 mA测序
KANA 发表于 2019-04-18 21:38:09
数据: 数据表:用于汽车顺序LED照明的增强型100 mA线性电流调节器和控制器
NCV7683由8个100 mA线性可编程恒流源组成。该器件设计用于调节和控制基于LED的后组合灯和用于汽车应用的闪烁功能。使用NCV7683的系统设计允许两个编程电平用于停止(100%占空比)和尾部照明(可编程占空比),或者可以实现可选的外部PWM控制。通过两个外部电阻可以轻松编程LED亮度等级(停止被编程为绝对电流值,尾部编程为占空比)。使用可选的外部镇流器FET可以在需要高电流的设计上进行功率分配。后退功率限制可降低过压条件下的驱动电流。当不使用外部FET时,这对于低功耗应用非常有用。通过各个引脚激活,控制和编程排序功能。除了对序列间隔进行编程外,该器件还可以对8个独立的输出通道,4对输出通道,2个四通道输出通道或所有8个输出通道进行排序(对于高电流下的多IC使用)。该器件的增强功能是全局使能功能和显示顺序。该器件采用SSOP-24封装,带有裸焊盘。
特性 优势
  • LED串驱动器的恒定电流输出
  • 针对LED驱动器优化的电流源驱动器。
  • LED驱动器电流上升每通道100mA
  • 低电流LED的灵活性。
  • 在所有模式下使用漏极开路输出打开LED串诊断
  • 在STOP,TAIL和Sequence On模式下检测到开路负载。
  • 摆率控制
  • 消除EMI问题。
  • 低压差操作
  • 允许在预调节器中操作应用
  • 具有外部调制能力。
  • 用户定义的LED强度。
  • 片内800 Hz尾部PWM调光
  • 从微处理器中删除PWM功能。
  • 用于停止电流设定点的单个电阻器
  • 可跨平台轻松编程。
  • 用于尾部调光设定点的单电阻器
  • 可跨平台轻松编程。
  • 过压后退功率限制
  • 在扩展输入电压范围内允许更长的功能..
  • AEC-Q100合格且PPAP能力
  • 适用于汽车应用。
  • 带有裸露焊盘的SSOP-24熔融铅封装
  • 热增强型封装,可实现更高功率运行。
  • 提高EMC性能
  • 在Vbat上消除对感应珠的需求。
  • 打开字符串上的可编程闩锁功能
  • 设计师灵活到一次性,全部关闭LED关闭功能。
  • 过热故障报告
  • 通知不可接受的操作条件。
  • 全球启用
  • 允许对多个NCV7683设备进行排序。
  • 显示排序
  • 实现闪烁功能。
应用 终端产品
  • 汽车后组合灯
  • 汽车日间行车灯
  • 汽车雾灯
  • 汽车中心高位刹车灯(CHMSL)
  • 转向灯和其他外部调制应用
  • 签名灯
  • 汽车
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
