产品信息
NCV7684由12个线性可编程恒流源组成。该器件设计用于汽车应用LED的调节和控制。 NCV7684允许128个不同的电流水平可调,脉冲宽度调制(PWM)可通过I2C串行接口编程。该器件可以与使用I2C总线的微控制器应用一起使用,也可以在独立应用中使用,可以在两种不同的配置设置之间进行选择。该IC还为应用提供3.3 V电压基准,最大负载为1 mA。使用外部电阻可轻松对LED亮度进行编程。每个通道都有一个内部电路,可通过可选的自动恢复模式检测开路负载条件。如果一个驱动器处于开路负载状态,则可以根据可编程位设置关闭所有其他通道。 12个可编程电流源高达60 mA 通用PWM增益控制通过I C 片内125,250或500 Hz PWM 打开LED灯串诊断 Pre的低压差操作 - 激励器应用 用于电流设定点的单电阻器 电压参考3.3 V / 1 mA 8位I C接口CRC8错误检测 用于独立操作的OTP Bank(2个配置) 针对开路负载和欠压检测和保护 过温检测和保护 扩频振荡器低发射 AEC Q100合格 SSOP24-EP封装 这是无铅器件
