NCV7430 汽车LIN RGB LED驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 21:37:15
数据: NCV7430datasheet.pdf
产品信息
NCV7430是一款单芯片RGB驱动器,适用于专用多色LED应用。 RGB LED驱动器包含一个LIN接口(从属),用于LED颜色和强度的参数化编程。
器件通过LIN总线接收指令,然后独立驱动LED。
NCV7430充当LIN的从机总线和主站可以请求特定的状态信息(参数值和错误标志)。 NCV7430的LIN地址可以在器件的内部存储器中编程。
NCV7430完全兼容汽车要求。 LED驱动器 •3个独立的LED电流调节器 •可通过外部电阻调节的LED电流 •带外部镇流器晶体管的功耗选项 具有一次性可编程存储器(OTP)的控制器 •3个LED的LED调制控制器 •全LED校准支持 - 通过矩阵计算进行内部LED颜色校准 - 强度控制(线性) - 具有可编程转换时间的调光和色彩转换(线性)功能 LIN接口 •符合LIN 2.1 / SAE J2602的LIN物理层 •OTP可编程设备节点编号 •OTP可编程组地址 •诊断和状态信息 •LIN总线短路-circuit保护供电和接地 保护和诊断 •过流检测 •GND和VBB的短路检测 •打开LED检测
  • •高温警告和关机
  • •错误检测时的重试模式 省电 •睡眠模式电源电流10μA •符合14V汽车系统 EMI兼容性 LIN总线集成斜率控制 EMC降低LED调制模式 汽车用NCV前缀和其他需要独特站点和控制变更要求的应用程序; AECQ100 合格且PPAP能力
    电路图、引脚图和封装图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
