NCV7441 CAN收发器,双通道,高速,低功耗
KANA 发表于 2019-04-18 21:37:15
数据: NCV7441datasheet.pdf
产品信息
NCV7441双CAN收发器提供两个完全独立的高速CAN收发器,可单独连接到两个CAN协议控制器。 CAN通道可以单独进入正常模式或待机模式,从而可以从总线进行远程唤醒检测。
由于共用辅助电路和通用封装,该电路版本可以替代两个标准高速CAN收发器,同时节省电路板空间。 兼容ISO 11898标准(ISO 118982,ISO 118985和SAE) J2284) 低静态电流 高速(高达1 Mbps) 理想情况下适用于12 V和24 V工业和汽车应用 通过总线唤醒的极低电流待机模式 没有公共模式扼流圈的低EME 没有无节点的总线线路干扰 可预测所有供电环境下的行为 传输数据(TxD)主导超时功能 热保护 在汽车环境中防止瞬变的总线引脚 发送器被禁用的掉电模式 总线和VSPLIT引脚短路证明电源电压和接地 输入逻辑电平与3.3 V器件兼容 最多110个节点n在拓扑功能中连接到同一总线
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
