NCV7351 高速CAN收发器
KANA 发表于 2019-04-18 21:37:15
数据: NCV7351datasheet.pdf
产品信息
NCV7351 CAN收发器是控制器局域网(CAN)协议控制器和物理总线之间的接口,可用于12 V和24 V系统。收发器为总线提供差分传输功能,为CAN控制器提供差分接收功能.NCV7351是CAN高速收发器系列的补充,可补充NCV734x CAN独立收发器和前几代产品,如AMIS42665,AMIS3066x等。 NCV7351具有接收器输入的宽共模电压范围和其他设计特性,能够达到出色的电磁敏感度(EMS)水平。同样,通过输出信号的优异匹配实现极低电磁辐射(EME)。 与ISO 11898-2标准兼容 高速(高达1 Mbps) V NCV7351D13版本上的引脚允许与3V至5V微控制器直接连接 EN NCV7351D1E版本上的引脚允许将收发器切换到极低电流OFF模式 优异的电磁敏感度(EMS)水平超过全频范围。极低电磁辐射(EME)低EME也没有共模(CM)扼流圈 总线引脚受到> 15 kV系统ESD脉冲保护 传输数据(TxD)显着超时功能 在所有供应条件下,芯片行为可预测。没有节点的总线没有干扰 总线引脚短路证明提供电压和接地 在汽车环境中防止瞬变的总线引脚 热保护 汽车和其他应用的NCV前缀需要独特的站点和控制变更要求; AEC-Q100认证和PPAP功能 这些是无铅设备 VHDL-AMS型号可根据要求提供
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
