NCV7349 高速低功耗CAN收发器
KANA 发表于 2019-04-18 21:37:15
数据: NCV7349datasheet.pdf
产品信息
NCV7349 CAN收发器是控制器局域网(CAN)协议控制器和物理总线之间的接口。收发器为总线提供差分传输功能,为CAN控制器提供差分接收功能.NCV7349是CAN高速收发器系列的新成员,可补充NCV734x CAN系列和前几代CAN收发器,如AMIS42665,AMIS3066x等。由于接收器输入的宽共模电压范围和其他设计特性,NCV7349能够达到出色的电磁敏感度(EMS)水平。同样,通过输出信号的出色匹配实现了极低的电磁辐射(EME)。 与ISO 11898-5标准兼容 高速(最高1 Mbps)< / li> 通过总线唤醒的极低电流待机模式 低电磁辐射(EME)和极高的电磁抗扰度 非常低的EME,无共模( CM)扼流圈 无节点干扰总线线路 发送数据(TxD)显性超时功能 在所有供电条件下芯片行为可预测 总线引脚具有极高的ESD稳健性,> 10 kV系统ESD脉冲 热保护 总线引脚短路证明电源电压和接地 总线引脚受汽车瞬态电压保护 NCV前缀适用于汽车和其他应用,需要独特的现场和控制变更要求; AEC-Q100认证和PPAP功能 这些是无铅器件 NCV7349-3版本上的VIO引脚允许与3 V至5 V微控制器直接接口
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
