NCP1015 用于离线SMPS的高压开关稳压器
KANA 发表于 2019-04-18 21:34:09
数据: 数据表:用于低待机功率离线SMPS的自供电单片开关
NCP1015集成了固定频率电流模式控制器和700 V电压MOSFET。 NCP101X采用PDIP7封装,提供构建坚固耐用且低成本电源所需的一切,包括软启动,频率抖动,短路保护,跳周期,最大峰值电流设定点和动态自供电(不需要辅助绕组)。
与其他单片解决方案不同,NCP1015本质上是安静的:在标称负载操作期间,器件以一个可用频率(65-100 kHz)切换。当当前设定值低于给定值时,例如当输出功率需求减小时,IC自动进入所谓的跳过循环模式,并在轻负载时提供出色的效率。因为这通常发生在最大峰值的1/4处,所以不会发生声学噪声。因此,待机功率降至最低,而不会产生噪声。
特性
  • 内置700 V MOSFET,典型RdsON为11欧姆
  • 高压引脚之间的大爬电距离
  • 电流模式固定频率操作:65kHz - 100kHz
  • 仅在低峰值电流下的跳过周期操作:没有声学噪声!
  • 动态自供电,无需辅助绕组
  • 内部1 ms软启动
  • 自动恢复内部输出短路保护
  • 频率抖动以获得更好的EMI签名
  • 如果使用辅助绕组,则低于100 mW待机功率
  • 国际米兰最终温度关闭
  • 可用于瞬态AC分析的SPICE模型
应用 终端产品
  • 辅助电源
  • 充电器的低功率AC / DC适配器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
