NCP101X系列集成了固定频率电流模式控制器和700 V电压MOSFET。 NCP101X采用PDIP7封装,提供构建坚固耐用且低成本电源所需的一切,包括软启动,频率抖动,短路保护,跳周期,最大峰值电流设定点和动态自供电(不需要辅助绕组)。
与其他单片解决方案不同,NCP101X本质上是安静的:在额定负载操作期间,器件以一个可用频率(65-100-130 kHz)切换。当当前设定值低于给定值时,例如当输出功率需求减小时,IC自动进入所谓的跳过循环模式,并在轻负载时提供出色的效率。因为这通常发生在最大峰值的1/4处,所以不会发生声学噪声。因此,待机功率降至最低,而不会产生噪声。
| 特性 |
- 内置700V MOSFET,典型RdsON为11或22欧姆
- 电流模式固定频率操作:65kHz - 100kHz - 130kHz
- 仅在低峰值电流下进行跳过 - 循环操作:无声噪声!
电路图、引脚图和封装图
