NCN8024 智能卡接口
KANA 发表于 2019-04-18 21:34:09
数据: 数据表:NCN8024智能卡接口
NCN8024是一个智能卡接口。它专用于3.0 V / 5.0 V智能卡读写器应用。该器件完全兼容ISO 7816-3和EMV标准,以及在机顶盒(STB)(包括NDS)中指定条件访问的标准。可根据要求提供详细说明如何使用和实施NCN8024的应用说明 - 参考号为AND8452。
特性
  • 单卡界面
  • 完全兼容ISO 78163,EMV和相关标准,包括NDS
  • 三个双向缓冲I / O电平转换器(C4, C7和C8卡针)
  • 3.0 V或5.0 V±5%稳压卡电源,如ICC≤ 3.3 V时的75mA≤VDDP≤5.5V
  • 控制器接口上的独立电源(2.7 V
  • 处理3.0 V和5.0 V智能卡
  • 所有卡针上的热保护和短路保护
  • 支持最高18 MHz时钟,内部分频比为1 / 1,1 / 2,3和1/8至CLKDIV1和CLKDIV2引脚
  • 卡针上的ESD保护高达8 kV +(人体模型)
  • 激活/停用序列(ISO7816)
  • 故障保护机制在过载,过热,卡片起飞或电源滤除时启用自动设备停用
  • 卡存在和故障的中断信号INT
  • 外部VDD上的欠压锁定阈值调整(PORADJ引脚)
应用 终端产品
  • SetTop Boxes条件接收和付费电视
  • 条件接收模块(CAM)
  • 访问控制,识别
  • POS / ATM
  • 付费电视/机顶盒
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
