NCP1910 用于ATX电源的高性能组合控制器
KANA 发表于 2019-04-18 21:31:10
数据: 数据表:用于ATX电源的高性能组合控制器
NCP1910采用SO-24WB封装,结合了最先进的电路,旨在为下一代ATX或平板电视转换器供电。 NCP1910具有65 kHz连续导通模式功率因数控制器和一个承载高压驱动器的LLC控制器,可以为85种以上的离线电源供电。为了满足严格的效率考虑,PFC电路实现可调频率折返,以减少负载变轻时的开关损耗。为了应对ATX和平板电视规格所需的所有信号排序,控制器包括几个专用引脚,可实现次级侧和初级侧之间的握手。这些信号包括电源线,但也包括控制引脚,通过光耦合器打开和关闭控制器。安全方面,第二个OVP输入在主反馈网络漂移的情况下提供必要的冗余。最后,快速故障输入通过触发自动恢复软启动序列立即对存在过流情况作出反应。
特性 优势
  • PFC频率折返
  • 提高轻载效率
  • LLC Skip
  • 提高轻载效率
  • 动态响应增强器
  • 减少批量下冲
  • 可调节线路欠压保护
  • 坚固耐用的设计,减少周围的部件数量
  • 开/关和电源良好管理信号
  • 减少周边零件数量
  • Redundant Vbulk Ov电压保护
  • 强大保护
应用 终端产品
  • 平板显示器电源转换器
  • 用于笔记本电脑的高功率AC-DC适配器
  • 计算电源
  • ATX或服务器电源
  • LCD或等离子电视
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
