NCV7342 CAN收发器,高速,低功耗
KANA 发表于 2019-04-18 21:30:09
数据: NCV7342datasheet.pdf
产品信息
NCV7342 CAN收发器是控制器局域网(CAN)协议控制器和物理总线之间的接口,可用于12 V和24 V系统。收发器为总线提供差分传输功能,为CAN控制器提供差分接收功能。
NCV7342是CAN高速收发器系列的补充,补充了NCV734x独立CAN收发器和前几代产品,如AMIS42665,AMIS3066x等。
由于接收器输入的宽共模电压范围和其他设计特点,NCV7342能够达到出色的电磁敏感度(EMS)水平。同样,通过输出信号的优异匹配实现极低的电磁辐射(EME)。 与ISO 11898-2,ISO 11898-5标准兼容 高速(向上)至<1 Mbps) V NCV7342-3版本上的引脚允许与3 V至5 V微控制器直接连接 V NCV7342-0上的引脚用于总线共模稳定版 待机模式下通过总线唤醒时的极低电流消耗 优异的EMS水平超过全频范围。非常低的EME。低EME也没有CM扼流圈。 总线引脚保护> 15 kV系统ESD脉冲 发送数据(TxD)显性超时功能 总线优势待机模式下的超时功能 在所有电源条件下,芯片可行预测 没有无节点的总线线路干扰 热保护 li> 在汽车环境中防止瞬变的总线引脚 总线引脚短路证明提供电压和接地 AEC-Q100合格
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
