NCV59748 LDO稳压器 1.5 A 超低压降 高PSRR 低噪声
KANA 发表于 2019-04-18 21:30:09
数据: 数据表:1.5 A,双轨超低压降线性稳压器
NCV59748是一款超低压差稳压器,能够提供超过1.5 A的输出电流,典型值为60 mV的贴装电压。在满载电流下。这些器件可以稳定使用陶瓷和任何其他类型的输出电容≥2.2μF。该系列包含可调输出电压版本,输出电压低至0.8 V.内部保护功能包括内置热关断和输出电流限制保护。用户可编程软件 - 启动和电源就绪引脚可用.NCV59748采用DFN10 3×3封装。
类似产品:
NCV59744 NCV59748 NCV59749
输出电流(A) 3.0 1.5 3.0
噪声(μVRMS) 64.8 90 90
压差电压(V ) 0.115 0.060 0.120
可湿性侧翼
特性 优势
  • 典型的超低压差。 60 mV
  • 允许节省功率并以非常低的Vin-Vout电压工作。
  • 工作输入电压0.8 V至5.5 V
  • 非常适合低输入电压操作
  • 输出电压可从0.8调节V至3.6 V
  • 低压Vcore应用的最佳选择
  • 保证输出电流从0 mA到1.5 A
  • 高电流应用的最佳选择
  • 卓越的瞬态响应
  • 非常适合高速数字应用
  • 0.5%典型输出电压精度
  • 非常适合POL应用
  • 在1.5 A负载下的典型压降为60 mV。
  • 最大限度地减少调节器的功率损耗
  • 输出电流超过1.5 A
  • 与任何人保持稳定输出电容类型
  • 快速瞬态响应
  • 打开排水电源良好输出
  • 可编程软启动
应用 终端产品
  • 网络和电信
  • 工业
  • 计算和外围设备
  • 医疗
  • 消费者
  • 汽车
  • 服务器
  • 蜂窝基础设施设备
  • 网络交换机
  • 无线路由器
  • PoE设备
  • 超声成像
  • 摄像机和视觉系统
  • 高端计算设备
  • FPGA,DSP和逻辑电源
  • 汽车设备负载点调节
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
