NCV300 电压检测器系列 - 自动额定
KANA 发表于 2019-04-18 21:29:09
数据: 数据表:电压检测器系列
NCP / NCV300和NCP / NCV301系列是第二代超低电流电压检测器。这些器件专门设计用作基于便携式微处理器的系统中的复位控制器,延长电池寿命至关重要。
每个系列都具有高精度欠压检测器,具有滞后功能,可防止系统复位操作不稳定,因为比较器阈值超过。
NCP / NCV300系列由互补输出设备组成,可提供高电平有效或低电平有效复位输出。 NCP301系列具有漏极开路N沟道输出,具有高电平有效或低电平有效复位输出。
NCP / NCV300和NCP / NCV301器件系列采用薄型SOT23-5封装,标准配置为电压阈值。可以制造额外的阈值,范围从0.9 V到4.9 V,步长为100 mV。
特性 优势
  • 汽车用NCV版
  • AEC-Q100合格
  • 0.5 uA典型静态电流
  • 高精度欠压阈值2.0%
  • 宽工作电压范围0.8 V至10 V
  • 互补或漏极开路复位输出
  • 低电平有效或高电平有效复位输出
  • 无铅包装可用
<第>用
  • 电源故障指示灯
  • 电池低电量检测
  • 电池备份检测
  • 微处理器复位控制器
  • 车身电线
  • 制动
  • 信息娱乐
  • 仪表盘
  • Nagivator
  • 乘员舒适
  • 乘员保护
  • 动力总成
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
