NCV33035 无刷直流电机控制器
KANA 发表于 2019-04-18 21:29:09
数据: 数据表:无刷直流电机控制器
MC33035是一款高性能第二代单片无刷直流电机控制器,包含实现全功能开环,三相或四相电机控制系统所需的所有有源功能。该器件包括用于正确换向排序的转子位置解码器,能够提供传感器功率的温度补偿基准,频率可编程锯齿波振荡器,三个开路集电极顶驱动器,以及三个非常适合驱动功率MOSFET的高电流图腾柱底驱动器。
还包括保护功能,包括欠压锁定,逐周期电流限制,可选择的延时锁存关断模式,内部热关断以及可连接到微处理器控制系统的独特故障输出。
典型的电机控制功能包括开环速度,正向或反向,运行启用和动态制动。 MC33035设计用于60°/ 300°或120°/ 240°的电子传感器相位,也可以有效控制有刷直流电机。
特性
  • 10至30 V操作
  • 欠压锁定
  • 能够提供传感器功率的6.25 V参考电压
  • 完全用于闭环伺服应用的可访问误差放大器
  • 高电流驱动器可控制外部三相MOSFET桥
  • 逐周期电流限制
  • 固定电流检测参考
  • 内部热关断
  • 可选择60°/ 300°或120°/ 240°传感器相位
  • 可以有效控制刷DC带外部MOSFET H桥的电机
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
