NCT72是一款双通道数字温度计和低温/超温报警器,适用于PC和热管理系统。它与NCT1008引脚和寄存器兼容,但NCT72允许用户将/ ALERT引脚拉至1.8V而不增加器件Idd。 NCT72的一个特性是串联电阻消除,其中与温度监控二极管串联的高达1.5kΩ(典型值)的电阻可以自动从温度结果中消除,从而实现噪声滤波。 NCT72具有可配置/ ALERT输出和扩展的可切换温度测量范围。 NCT72可以测量精确到±1°C的远程热敏二极管的温度,并且环境温度精确到±3°C。温度测量范围默认为0°C至+ 127°C,与NCT1008兼容,但可以切换到-64°C至+ 191°C的更宽测量范围。 NCT72通过2线串行接口进行通信,与系统管理总线(SMBus / I 2 C)标准兼容。 NCT72的默认SMBus / I 2 C地址为0x4C。 NCT72D的SMBus / I 2 C地址为0x4D。如果在相同的SMBus / I 2 C上使用多个NCT72,这将非常有用。当片内或远程温度超出范围时,/ ALERT输出信号。 / THERM输出是比较器输出,允许冷却风扇的开/关控制。如果需要,可以将/ ALERT输出重新配置为第二个/ THERM输出。
| 特性 |
- 扩展,可切换温度测量范围0°C至+ 127°C(默认值)或-64°C至+ 191°C
- 2线SMBus / I 2 C串行接口,支持SMBus警报
| 应用 | 终端产品 |
| | - 笔记本电脑和台式电脑
- 游戏机
- 液晶电视
- 占用传感器
- DSL线卡
- 洗碗机
- 冰箱
- 吸尘器
- 感应炊具
- RFID阅读器
电路图、引脚图和封装图
