NOA2301CUTAG 具有中断功能的数字接近传感器
KANA 发表于 2019-04-18 21:28:10
数据: NOA2301CUTAGdatasheet.pdf
产品信息
NOA2301在一个集成的单片器件中结合了先进的数字接近传感器和LED驱动器以及具有中断能力的三模I2C接口。多种功率管理功能和极低的有源感应功耗直接满足电池供电的手机和移动互联网设备的功率要求。接近传感器测量反射光强度,具有高度的精度和出色的环境光抑制。 NOA2301使接近传感器系统具有16:1可编程LED驱动电流范围和30 dB整体接近检测范围.NOA2301非常适合通过增强屏幕界面来改善用户体验,并能够实时测量近距离/远距离探测距离。 一台设备中的接近传感器和LED驱动器 接近检测距离阈值I2C可编程,具有12位分辨率和八个积分时间范围(16位有效分辨率) 有效用于测量距离最远200 mm及以上 出色的红外和环境光抑制,包括阳光(高达50K勒克斯)和CFL干扰 可编程LED驱动电流从10 mA到160 mA in 5 mASteps,无需外部电阻 用户可编程LED脉冲频率 功耗极低♦待机电流2.8 A(仅监控I2C接口,Vdd = 3V)♦接近感应平均工作电流100 A♦平均LED si nk current 75 A 可编程中断功能,包括独立上限和下限阈值检测或基于阈值的滞后 电平或边沿触发中断 邻近持久性功能通过提供滞后来减少中断过滤快速瞬变,如相机闪光灯 单次测量后自动断电或可编程间隔时间的连续测量 宽工作电压范围(2.3 V至3.6 V) 宽工作温度范围(-40°C至80°C) I2C串行通信端口♦标准模式 - 100 kHz♦快速模式 - 400 kHz♦高速模式 - 3.4 MHz 这些器件无铅,无卤素/ BFR,符合RoHS标准
除IR LED和电源去耦帽外无需外部元件
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
