NCP1652 功率因数控制器(PFC),高效率,单级
KANA 发表于 2019-04-18 21:22:20
数据: NCP1652datasheet.pdf
产品信息
NCP1652是一款高度集成的控制器,用于在单级中实现功率因数校正(PFC)和隔离式降压AC-DC功率转换,从而降低成本减少零件数解决方案。该控制器非常适用于笔记本适配器,电池充电器和其他功率要求介于75 W和150 W之间的离线应用。单级基于反激式转换器,设计用于连续导通(CCM)或不连续导通(DCM)模式。
NCP1652通过采用具有可调节非重叠延迟的次级驱动器来控制次级侧的同步整流器开关,初级或两者中的有源钳位开关,从而提高了系统效率。此外,该控制器采用专有的Soft-Skip™技术,可在轻负载时降低噪音。 NCP1652的其他功能包括高压启动电路,电压前馈,欠压检测器,内部过载定时器,锁存输入和高精度乘法器。 具有可调节非重叠延迟的双控制输出,用于驱动同步整流开关,有源钳位开关或两者 电压前馈 频率抖动 轻载时的专有Soft-Skip™ 高精度乘数 欠压检测器 内部150 ms故障定时器 独立闭锁输入有助于实现过压和过温故障检测器
  • 单级PFC和隔离降压转换器
  • 连续或不连续导通模式操作 平均电流模式控制(ACMC),固定频率操作 可调节工作频率从20 kHz到250 kHz
    电路图、引脚图和封装图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
