NCP1612 功率因数控制器 增强型 高效率
KANA 发表于 2019-04-18 21:22:20
数据: 数据表:增强型高效功率因数控制器
NCP1612是有源功率因数校正(PFC)控制器,专门设计用作AC-DC适配器,平板电视,照明镇流器和其他中等功率离线应用中的升压预转换器。该控制器基于创新的电流控制频率折返(CCFF)方法。在此模式下,当电感电流超过可编程值时,电路通常以临界导通模式(CrM)工作。当电流低于此预设电平时,当电流为零时,NCP1612将频率线性降低至约20 kHz。 CCFF可在标称和轻载条件下最大限度地提高效率。特别是,待机损耗降至最低。该控制器具有强大的保护功能,可以正确处理一系列电源操作和故障情况。由于其专用的PFC_Okay输出,该器件特别适合LLC控制器的PFC级。
特性 优势
  • 具有电流控制频率折返的临界导通模式
  • 优化负载​​范围内的转换效率
  • 动态响应增强器
  • 改进了线路和负载步骤的瞬态响应
  • 软过压保护
  • 降低噪音发生过压故障时的应力
  • -500 mA / + 800 mA驱动能力
  • 支持各种MOSFET和功率水平
  • 谷地开启
  • 提高效率和降低EMI产生
  • 宽Vcc范围9.5-35 Vdc
  • 即使在轻载或高压条件下也容易偏置
  • 两个Vcc启动版本:10.5 V(A)和17 V(B)
  • B版本允许使用更小的Vcc电容,并在自偏置应用中更快启动
  • 交流线路欠压检测
  • 在线路故障情况下保护升压级功率元件
  • 逐周期开关电流监控
  • 增强系统稳健性
  • 饱和电感和短路升压或旁路二极管检测
  • 增强安全监控,无需额外组件
  • PFC Okay Output
  • 可以启用稳定PFC导轨的下游控制器
  • 闩锁输入
  • 简化实施的电源锁存保护
  • 独立的大容量过压和欠压监控
  • 提高系统可靠性
  • 打开接地引脚故障监控
  • 简化安全测试
  • 近Unity功率因数
  • 热关机
应用 终端产品
  • 离线电源
  • 照明镇流器
  • LED照明驱动器和电源
  • 平板电视
  • 多功能一体机
  • 高功率适配器
  • LED照明
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
