NCP1562 PWM控制器 高性能 有源钳位/复位
KANA 发表于 2019-04-18 21:21:10
数据: 数据表:PWM控制器,高性能,有源钳位/复位
NCP1562x是一系列电压模式控制器,专为需要高效率和低元件数的DC-DC转换器而设计。这些控制器包含两个同相输出,具有重叠延迟,以防止同时导通并促进软开关。主输出设计用于驱动正激转换器初级MOSFET。次级输出设计用于驱动有源钳位电路MOSFET,次级侧的同步整流器或非对称半桥电路。 NCP1562系列通过在关键规范(如最大占空比限制,欠压检测器和过流阈值)上实现高精度,减少了元件数量和系统尺寸。 NCP1562的两个显着特点是软停止和具有时间阈值的循环跳过电流限制。如果检测到严重故障,软停止电路以受控方式关闭转换器。如果存在连续过电流条件,则循环跳跃检测器启用软停止序列。 NCP1562的其他功能包括线路前馈,高达1.0 MHz的频率同步,带前沿消隐(LEB)的逐周期电流限制,独立的欠压和过压检测器,可调输出重叠延迟,可编程最大占空比,内部启动电路和soft-start。
特性 优势
  • Soft-Stop以受控方式为转换器供电
  • 消除有源钳位电容与初级电感之间的共振
  • 独立线路欠压和过压检测器
  • 减少外部组件
  • 可编程最大伏秒产品
  • 防止变压器饱和
  • 可编程软启动
  • 降低通电时的压力
  • 内部100 V启动电路
  • 消除对外部组件的需求
  • 具有可调整重叠延迟的双输出
  • > 2输出驱动能力
  • 逐周期电流限制
  • 如果存在连续电流限制条件,则启动循环跳过
  • 输入电压前馈的电压模式操作
  • 最高1 MHz的固定频率操作
  • 双向频率同步
  • 精确可编程最大占空比
  • 精密5 V参考
应用 终端产品
  • 高功率隔离式DC / DC转换器
  • 电源
  • 桌面/服务器PSU
  • 电信基站PSU
  • 平板电视PSU
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
