NCP1380 控制器 准谐振电流模式
KANA 发表于 2019-04-18 21:21:10
数据: 数据表:控制器,准谐振电流模式
NCP1380是一款高性能器件,旨在为准谐振转换器供电。利用专有的谷值锁定系统,控制器可以随着功率负载变轻而换档并降低开关频率。尽管开关事件总是在漏源谷中触发,但这导致稳定的操作。该系统可以工作到第4个谷,并切换到可变频率模式,确保出色的待机功率性能。为了提高过载情况下的安全性,控制器包括一个过功率保护(OPP)电路,该电路将输出的功率钳位在高压线路上。安全方面,固定的内部定时器依靠反馈电压来检测故障。一旦定时器结束,控制器停止并保持锁定选项A和C或进入选项B和D的自动恢复模式。特别适用于适配器应用,控制器具有一个引脚,可实现组合的过压/过温保护(版本A和B)或组合欠压/过压保护(版本C和D)。
特性 优势
  • 准谐振峰值电流模式控制操作
  • 高效运行
  • 谷地开关运营谷锁定
  • 提供抗噪声操作
  • 轻载时的频率折返
  • 改善光线负载效率
  • Adjustab le overpower protection
  • 自动恢复或锁定内部输出短路保护
  • 固定内部80用于短路保护的ms定时器
  • 组合过电压和过温保护(A和B版本)
  • 组合式过压保护和掉电(C和D型)
  • VCC范围操作高达28 V
应用 终端产品
  • 用于笔记本电脑的AC-DC适配器
  • 离线电池充电器
  • 辅助电源(平板电视,电器)
  • 适配器,电视和机顶盒的电源AC-DC转换器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
赞(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
