NCP1366 具有高压启动电流源的低功耗离线恒流PWM电流模式控制器
KANA 发表于 2019-04-18 21:20:10
数据: Datasheet:低功耗离线恒定PWM电流模式控制器,带/不带高压启动电流源
NCP1366提供了一种新的解决方案,针对通用电源反激式应用中的几瓦至20 W的输出功率水平。感谢一种新颖的方法,这种新型控制器可以节省次级反馈电路,实现恒定电流调节,同时实现出色的生产线采用传统的光耦合器和TL431电压基准进行负载调节.NCP1366在高负载下以谷值锁定准谐振峰值电流模式控制模式工作,提供高效率。当次级侧的电源开始减小时,控制器自动调节占空比,然后在较低的负载下,控制器以固定的峰值电流进入脉冲频率调制,并进行谷值切换检测。该技术允许通过微小的假负载保持输出调节。前4个谷的谷锁定可以防止谷跳跃运行,然后在较低负荷下进行山谷切换可以提高效率。
特性 优势
  • 560-V启动电流源
  • 保存外部HV FET或低效电阻分压器
  • 无频率钳位,80或110 kHz最大开关频率
  • 防止触摸屏发生高频干扰
  • 使用谷值切换操作的准谐振
  • QR架构提供高效运行
  • 固定峰值电流&安培;深度折返@轻载操作
  • 轻载低负荷
  • 宽工作VCC范围(最高28 V)
  • 设计灵活性
  • 逐周期峰值电流限制
  • 安全操作
  • CS &安培; Vs / ZCD引脚短路和开路保护
  • 安全操作
  • 内部温度关闭
  • 安全操作
  • 恒定电流初级侧反馈消除了辅助控制器
  • ±10%当前监管
  • Mosfet的钳位栅极驱动输出
  • 内置软件
  • 低启动电流(典型值2μA)
  • 使用NCP1366版本在高线路下空载性能低于10 mW
  • 使用NCP1361版本在高线路上的空载性能低于30 mW
  • 这些是无铅设备
应用 终端产品
  • 用于手机,平板电脑和其他便携式设备的AC-DC USB充电器
  • 用于电池的AC-DC USB充电器手机,平板电脑和其他便携式设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
