产品信息
NCP1377结合了真正的电流模式调制器和退磁检测器,可在任何负载/线路条件下确保完整的临界/临界导通模式以及最小的漏极电压切换(Quasi-共振操作)。由于其固有的跳跃循环能力,一旦电力需求低于预定水平,控制器就进入突发模式。由于这种情况发生在低峰值电流下,因此无法听到可听到的噪音。对于NCP1377,内部8.0μs定时器可防止自由运行频率超过150kHz CISPR-22 EMI启动限制,而跳跃调整功能允许用户选择发生突发折返的频率。对于NCP1377B,内部定时器持续时间减少到3.0μs,以允许在更高频率下工作。变压器内核复位检测通过辅助绕组完成,辅助绕组通过专用引脚实现,也可实现快速过压保护(OVP) )。一旦检测到OVP,IC就会永久锁定。 1377的采样时间为4.5μs,而B版本的采样时间为1.5μs。 NCP1377还具有高效的保护电路,在出现过流情况时,禁用输出脉冲并进入安全突发模式,试图重新开始。一旦默认设置消失,设备将自动恢复。最后,内部1ms软启动消除了传统的启动压力。 自由运行临界/临界模式准谐振运行 锁存过压保护 自动 - 通过UVLO交叉恢复短路保护 外部锁存触发,例如通过过温信号 具有可调节跳过循环功能的电流模式 内部1ms软启动 内部温度关闭 内部前沿消隐 500mA峰值电流源/吸收能力 欠压锁定电平12.5V(on)和7.5V(min) 直接光耦合器连接 可用于瞬态分析的SPICE模型 内部最小T 辅助电源(USB,电器,电视等) 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
