NCP1351 控制器 可变关断时间电流模式 带短路保护
KANA 发表于 2019-04-18 21:20:10
数据: 数据表:可变关断时间PWM控制器
NCP1351是一款电流模式控制器,面向低功耗离线反激式开关模式电源(SMPS),其成本至关重要。基于固定峰值电流技术(准固定TON),控制器随着负载变轻而降低其开关频率。因此,使用NCP1351的电源自然可以提供出色的空载功耗,同时优化其他负载条件下的效率。当频率降低时,峰值电流逐渐降低至最大峰值电流的约30%,以防止变压器机械共振。因此,在保持良好待机功率性能的同时,噪声风险大大降低。
外部可调节定时器可持续监控反馈活动,并在出现短路或过载时保护电源。一旦定时器过去,NCP1351停止切换并保持锁定版本A,并尝试重新启动版本B.
内部结构具有优化的布局,允许最低的可用启动电流之一,这是设计低待机时的基本参数电源。负电流检测技术可最大限度地降低开关噪声对控制器操作的影响,并使用户可以选择其电流检测电阻上的最大峰值电压。因此,它的功耗可以通过应用优化。
最后,批量输入纹波确保了自然频率模糊,从而平滑了EMI特征。
特性 优势
  • 准固定TON,可变TOFF电流模式控制
  • 固有频率折返
  • 峰值电流压缩频率折返
  • 无噪音&提高轻载效率
  • 短路保护(锁定A版或自动重启B版)
  • 独立于辅助绕组
  • 主要或次要方监管
  • OTP的专用锁存输入,OVP
  • 低启动电流
  • 固有频率抖动
  • 可编程的负电流检测电流检测电阻
应用 终端产品
  • 辅助电源
  • 离线电池充电器
  • 打印机
  • 适配器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
