NCP1341 准谐振控制器 高压 含谷底闭锁开关和功率偏移模式(PEM)
KANA 发表于 2019-04-18 21:20:10
数据: Datasheet:具有谷值锁定开关的高压,准谐振控制器
NCP1341是一款高度集成的准谐振反激式控制器,适用于设计高性能离线式电源转换器。凭借集成的有源X2电容放电功能,NCP1341可实现低于30 mW的空载功耗。准谐振电流模式反激级采用专有的谷值锁定电路,确保稳定的谷值切换。该系统可以工作到第6个谷,并转换到频率折返模式,以减少开关损耗。随着负载进一步降低,NCP1341进入安静跳过模式以管理功率输出.NCP1341集成了功率偏移模式(PEM),可在需要高瞬态负载能力的设计中最大限度地减小变压器尺寸。如果不需要瞬态负载能力,NCP1340可提供相同的性能和功能,无需PEM。为了确保转换器的坚固性,NCP1341实现了几项关键保护功能,如内部掉电检测,非耗散性过功率保护(OPP),用于常数最大输出功率,无论输入电压,锁存过压和通过专用引脚的NTC就绪过温保护,以及线路移除检测,以便在线路移除时安全地对X2电容器放电。
特性 优势
  • QR频率抖动
  • 降低EMI签名
  • 新的静音技术
  • 确保外面的操作可听范围
  • 集成HV启动与Br拥有保护
  • 提供高效的上电源并保护输入电源电压的下降
  • 使用Valley Lockout进行Valley切换操作
  • 在整个功率范围内最大限度地提高效率
  • 集成X2电容放电能力
  • 消除对X2电阻的需求
  • NTC兼容故障销
  • 针对高温或其他的额外保护故障情况
  • 高驱动能力:-500 mA / + 800 mA
  • 能够更快地切换初级侧MOSFET
  • OVP和OTP实施的锁存输入
  • 所需保护功能的简单实施
  • 功率偏移模式(PEM)
  • 在需要高瞬态负载能力的设计中最小化变压器尺寸
应用 终端产品
  • 中型或大功率AC-DC适配器
  • 超高密度AC-DC适配器
  • 计算机电源
  • 手机和平板电脑适配器
  • 笔记本电脑适配器
  • 平板电视SMPS
  • 电脑电源
  • 手机和平板电脑适配器
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
