NCP1337 控制器,准谐振电流模式,具有过功率补偿
KANA 发表于 2019-04-18 21:20:10
数据: NCP1337datasheet.pdf
产品信息
NCP1337结合了真正的电流模式调制器和退磁检测器,可在任何负载/线路条件下确保完整的边界线/临界导通模式以及最小的漏极电压切换(Quasi-共振操作)。由于Soxyless概念,变压器内核复位检测在内部完成,无需使用任何外部信号。频率内部限制在130 kHz,防止控制器在150 kHz CISPR-22 EMI启动限制以上运行。
通过监控反馈引脚活动,一旦电源需求低于预定值,控制器就会进入跳过模式水平。由于每次重启都通过内部soft-skip™软化,并且由于频率不能低于25 kHz,因此无法听到声音。
NCP1337还具有高效保护电路,在出现过流情况时,禁用输出脉冲并进入安全突发模式,尝试重启。一旦默认设置消失,设备将自动恢复。还包括体电压监控功能(称为欠压保护),可调节的过功率补偿和VCC OVP。除非故障计时器超时,否则在任何这些条件之后控制器立即重新启动。最后,内部4.0 ms软启动消除了传统的启动压力。
NCP1338与NCP1337:当应用BO条件时,两个控制器都会停止。当BO条件被移除时,如果故障定时器超时,NCP1337不会重启;而NCP1338始终重启(如果Vcc高于12 V)。 谷值切换/准谐振操作 待机状态最小开关频率的软跳过模式 电流 - 具有过功率补偿的模式 独立于辅助电压的自动恢复短路保护 过压保护 欠压保护 两个外部可触发故障比较器(一个用于禁用功能,另一个用于永久锁存器) 内部4.0 ms软启动 500 mA峰值电流驱动器接收能力 130 kHz最大频率 内部前沿消隐 内部温度关闭 直接光耦合器连接 动态自供电具有12 V(开)和10 V(关)的电平 适用于瞬态和交流分析的SPICE模型 这些是无铅设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
