NCS2200 比较器,互补,低电压
KANA 发表于 2019-04-18 21:18:09
数据: NCS2200datasheet.pdf
产品信息
NCS2200系列是业内首款低于1伏,低功耗的比较器系列。这些器件仅消耗10uA的电源电流。它们保证在0.85V的低电压下工作,这使得它们可以用于要求低于1.0V且完全可以工作到6.0V的系统,这使得它们便于在3.0V和5.0V系统中使用。其他功能包括无输出相位反转和过驱动输入,内部迟滞,允许干净的输出切换,以及轨到轨输入和输出性能。 NCS2200系列采用纤薄的SOT23-5封装。有八个选项,具有两个行业标准引脚。此外,NCS2200和NCS2202采用SC70-5封装。 NCS2200还采用纤巧的DFN 2x2.2封装。 NCS2200A采用UDFN 1.2x1.0封装。当使能引脚拉低(输出三态模式)时,电流消耗通常为0.3uA。这允许用户在功耗敏感的应用中实现这些器件,例如便携式电子设备。 工作电压0.85 V至6.0 V 轨到轨输入/输出性能 10μA的低电源电流 没有相位反转/无奇迹转换进入或退出三态模式 互补或漏极开路输出配置
  • 可使用启用功能
  • 电路图、引脚图和封装图
    技术文档
    数据手册(1)
    收藏
    相关话题
    文章来源栏目
    +加入圈子
    评论(0)
    加载更多评论
    参与评论
    分享到
    QQ空间 QQ好友 微博
    取消
