NCS20091 运算放大器,5.5V轨到轨输入和输出,350 kHz,单路
KANA 发表于 2019-04-18 21:18:09
数据: NCS20091datasheet.pdf
产品信息
NCS2009系列运算放大器提供轨到轨输入和输出操作,350 kHz带宽,并提供单,双和四配置。轨到轨操作使设计人员可以利用整个电源电压范围,同时利用350 kHz带宽。 NCS2009可在-40至125°C的温度范围内以1.8至5.5 V的电源电压工作。采用1.8 V电源时,该器件的压摆率为0.15 V / s,每个通道仅消耗20μA的静态电流。由于这是CMOS器件,高输入阻抗和低偏置电流使其成为与各种信号传感器接口的理想选择。 NCS2009器件提供各种紧凑型封装。 轨到轨输入和输出 宽电源范围:1.8至5.5 V 宽带宽:350 kHz 高转换率:0.15 V / s,V = 1.8 V 低电源电流:每通道20μA(V = 1.8 V 低输入偏置电流:典型值1 pA 宽温度范围:-40至125°C 提供多种产品包 汽车和其他应用的NCV前缀需要独特的站点和控制变更要求; AEC-Q100认证和PPAP功能 这些设备无铅,无卤素/ BFR,符合RoHS标准
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
