NCS2211 音频功率放大器 低失真 具有差分输出和关断模式
KANA 发表于 2019-04-18 21:18:09
数据: Datasheet:具有差分输出和关断模式的低失真音频功率放大器
NCS2211是一款高性能,低失真的A / B类音频放大器。它能够为8Ω扬声器桥接负载(BTL)提供1W的输出功率。 NCS2211可在很宽的温度范围内工作,适用于便携式应用的单电源电压工作。它具有低失真性能,1.0%时典型THD + N为0.2%,并具有关断/启用功能,可延长电池寿命。关断/使能功能可将静态电流降至最大1μA.NCS2211的工作温度范围为-40°C至+ 85°C,采用8引脚SOIC封装和3x3 mm封装。 DFN8封装。 SOIC封装与DFN8封装的引脚兼容,具有同等功能和与竞争器件相当的性能。 DFN8具有仅70°C / W的低热阻,并具有裸露的金属焊盘,有助于热传导到铜PCB材料。低失真,高功率,低静态电流和小封装使NCS2211适用于包括笔记本在内的应用和台式电脑,PDA和扬声器电话。
特性 优势
  • 差异输出
  • 消除对串联电容器的要求
  • 1.0 W进入8扬声器
  • 高功率输出
  • 1.5 W进4扬声器
  • 高功率输出,灵活的扬声器选项
  • 单电源供电:2.7 V至5.5 V
  • 低功耗和低功耗的功能电池供电应用
  • THD + N:0.2%@ 1 W输出
  • 信号清晰度高,失真度低
  • 低静态电流:最大20 mA
  • 低功率运行
  • 关闭当前<1.0 A
  • 断电状态下的最低功耗
  • 出色的电源抑制
  • 在很宽的供应范围内保持THD性能
  • 两个封装选项:SOIC-8封装和DFN8
  • 最佳散热性能和电路板空间消耗
  • 引脚与竞争设备兼容
  • 最大化源灵活性
  • 笔记本计算
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
应用 终端产品
  • 演讲者
  • 桌面计算
