产品信息
NCS2002是业界首款低于1伏的运算放大器,具有轨到轨共模输入电压范围,以及轨到轨输出驱动能力。该放大器保证在低至0.9 V时完全工作,为单节镍镉(NiCd)或镍氢(NiMH)电池供电提供了理想的解决方案。其他功能包括输出反相不带过载输入,调整输入失调电压0.5 mV,极低输入偏置电流40 pA,单位增益带宽为1.1 MHz(5.0 V).NCS2002还有一个高电平有效使能引脚允许外部关闭设备。在待机模式下,电源电流在1.0 V时通常为1.9 A.由于其小尺寸和使能功能,该放大器是小型便携式电子应用的理想解决方案。 NCS2002采用节省空间的SOT23-6(TSOP-6)封装,具有两个行业标准引脚排列。 0.9 V保证工作 待机模式:I
=1.9μA,1.0 V,典型 轨到轨共模输入电压范围 轨到轨输出驱动能力 无输出过驱动输入信号的相位反转 0.5 mV调整输入失调 10 pA输入偏置电流 1.1 MHz单位增益带宽为±2.5V,1.0 MHz为±0.5V 电路图、引脚图和封装图
