NCS2202 比较器 低压 漏极开路
KANA 发表于 2019-04-18 21:17:11
数据: 数据表:低压比较器
NCS2200系列是业界首款低于1伏,低功耗的比较器系列。这些器件仅消耗10uA的电源电流。它们保证在0.85V的低电压下工作,这使得它们可以用于要求低于1.0V且完全可以工作到6.0V的系统,这使得它们便于在3.0V和5.0V系统中使用。其他功能包括无输出相位反转和过驱动输入,内部迟滞,允许干净的输出切换,以及轨到轨输入和输出性能。 NCS2200系列采用纤薄的SOT23-5封装。有八个选项,具有两个行业标准引脚。此外,NCS2200和NCS2202采用SC70-5封装。 NCS2200还采用纤巧的DFN 2x2.2封装。 NCS2200A采用UDFN 1.2x1.0封装。当使能引脚被拉低(输出三态模式)时,电流消耗通常为0.3uA。这允许用户在功耗敏感的应用中实现这些设备,例如便携式电子设备。
特性
  • 工作电压0.85 V至6.0 V
  • 轨到轨输入/输出性能
  • 低电源电流10μA
  • 没有相位反转/无毛刺转换或超出三态模式
  • 互补或漏极开路输出配置
  • 可用于启用功能
应用 终端产品
  • 窗口比较器
  • 电压检测器
  • 过零检测器
  • 信号调节
  • 传感器接口
  • 工业续rol Systems
  • 白色商品
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
