NCS2001 运算放大器 具有低于1伏的操作 轨到轨I / O.
KANA 发表于 2019-04-18 21:17:11
数据: 数据表:运算放大器,轨到轨,0.9 V,单路
NCS2001是业界首款低于1伏的运算放大器,具有轨到轨共模输入电压范围,以及轨到轨输出驱动能力。该放大器保证可在低至0.9 V的电压下完全工作,为单节镍镉(NiCd)或镍氢(NiMH)电池的应用提供理想的解决方案。其他功能包括输出反相不带过载输入,调整输入失调电压0.5 mV,极低输入偏置电流40 pA,单位增益带宽1.4 MHz(5.0 V)。微型NCS2001是小型便携式的理想解决方案电子应用,采用节省空间的SOT23-5和SC70-5封装,具有两个行业标准引脚布局。
特性
  • 0.9 V保证操作
  • 轨到轨共模输入电压范围
  • 轨到轨输出驱动能力
  • 无输出阶段过驱动输入信号的反转
  • 0.5 mV修正输入偏移典型值
  • 10 pA输入偏置电流
  • 1.4 MHz单位增益带宽为+/- 2.5 V,1.1 M Hz在+/- 0.5 V
应用 终端产品
  • 信号调节
  • 传感器接口
  • 白色家电
  • 工业设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
