NCP1248是一款新型固定频率电流模式控制器,具有动态自供电功能。该功能通过激活内部启动电流源,在启动,瞬态,锁存,待机等过程中为控制器供电,大大简化了辅助电源和VCC电容的设计。该器件包含一个特殊的高压检测器,用于检测应用从AC输入线拔下并触发X2放电电流。该HV结构也允许欠压检测。它具有基于定时器的故障检测功能,可确保检测过载和可调节补偿,以帮助保持最大功率与输入电压无关。由于频率折返,控制器在轻负载条件下表现出优异的效率,同时仍然实现非常低的待机功耗。内部频率抖动,斜坡补偿和通用锁存器输入使该控制器成为强大电源设计的理想选择。专用关闭模式允许通过“休眠”整个设备达到极低的空载输入功耗,从而最大限度地降低控制电路的功耗。
本产品符合IEC60950标准。请参阅下面的一致性报告部分中的测试报告和认证。
| 特性 | 优势 |
- 基于定时器的过载保护(A版本)或自动恢复(B版本)操作
电路图、引脚图和封装图
