NCP5623D LED驱动器 三路输出 RGB I2C控制
KANA 发表于 2019-04-18 21:13:09
数据: Datasheet:具有I2C控制功能的3通道(RGB)线性LED驱动器
NCP5623混合模拟电路是三输出LED驱动器,专用于RGB照明或背光LCD显示器。该IC采用工业标准TSSOP-14封装,适用于消费电子应用。
特性 优势
  • 2.7至5.5V输入电压范围
  • 完整操作便携式电池电压范围
  • 完全支持RGB功能
  • 处理标准RGB照明
  • 可编程集成渐变调光
  • 保存MCU软件和引脚
  • 90 mA输出电流能力
  • 能够驱动大显示屏。最重要的是,可以直接连接+ vbat,必要时将LED电流增加到100 mA
  • 提供三个独立的LED驱动器
  • 三重内置PWM可轻松实现每个LED的独立调光
  • 支持完整的I2C协议
  • 使用合法的I2C地址,NCP5623在共享公共I2C总线时可以避免数据冲突。
  • 这是无铅设备
  • 保护环境
  • 每个通道32步恒定电流,32k颜色组合
  • 平滑的颜色变化为人眼
应用 终端产品
  • 多色照明
  • LCD背光
  • RGB指标
  • RGB Fun Lighting
  • 手机
  • MP3, PMP,DSC和其他便携式消费者设计
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
