FAN3111C CMOS 输入,单通道反相或同相输出、1.4 A 峰值灌电流、1.4 A 源电流低端栅极驱动器
KANA 发表于 2019-04-18 21:11:10
数据: FAN3111Cdatasheet.pdf
产品信息
FAN3111 1A 栅极驱动器设计用于驱动低端开关应用中的 N 沟道增强模式 MOSFET。提供两种输入选择:FAN3111C 包含双通道 CMOS 输入,其阙值以 V
为参考,配合与驱动器使用相同电源电压的 PWM 控制器和其他输入信号源与驱动器使用。对于使用低压控制器和其他和驱动器相比使用更低电源电压的输入信号源,电源电压也可用作FAN3111E的输入阙值参考电压。该驱动器包含一个单通道、同相、低压输入加一个DC输入V
,用于范围在2到5V间的外部参考电压。FAN3111 采用无铅末端业界标准 5 引脚 SOT23 封装。
  • 1.4 A 峰值灌电流/源电流,V
  • = 12 V
  • 1.1A灌电流/0.9A源电流,V
  • = 6V
  • 4.5 到 18 V 工作范围
  • FAN3111C与FAN3100C尺寸兼容
  • 两个输入配置:
  • 双通道CMOS输入允许配置作为带使能功能的同相或反相
  • 单通道同相、低压输入用于实现与低压控制器兼容
  • 为平行功率器件设计的小尺寸实现分立驱动器
  • 典型延迟时间为15ns
  • 在负载为 470 pF 时,典型上升时间为 9 ns,典型下降时间为 8 ns
  • 标准5引脚SOT23封装
  • 额定环境温度为 -40℃ 到 125℃
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
