FAN2502 CMOS 低压降稳压器
KANA 发表于 2019-04-18 21:10:09
数据: FAN2502datasheet.pdf
产品信息
FAN2502/03系列的微功耗低压差稳压器利用了CMOS技术,以极具成本效益的方式将GSM和TDMA蜂窝手机、膝上型电脑和笔记本便携式电脑,以及其他便携设备的性能提升到一个全新的水平。 其特点包括极低的功耗和低关断电流、低压差、卓越的环路稳定性,能容纳各种各样的外部电容器以及紧凑型SOT23-5表面贴装封装。 FAN2502/03产品系列与较旧的BiCMOS设计相比具有明显的改进,它们可以与许多流行器件进行引脚兼容。 输出有热过载保护。FAN2502和FAN2503器件是通过引脚4的分配进行区分的:
: 引脚 4 - BYP,旁路电容可连接到该引脚以获得最佳的噪声性能。 XX后缀表示输出电压是固定的。
: 引脚 4 - ERR,一个用以指明导致输出电压降至低于规定最小值的故障状态的标志。可用的标准固定输出电压为2.5 V、3.3 V。
  • 超低功耗
  • 150 mA 时的压降为 150 mV
  • 150 mA 时的接地电流为 25 µA
  • 使能/关断控制
  • SOT23-5 封装
  • 热限制
  • 300 mA 峰值电流
  • 蜂窝手机和配件
  • PDA
  • 便携式相机和录像机
  • 膝上型电脑、笔记本电脑和掌上电脑
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
