FAN2002 高效降压式DC/DC转换器
KANA 发表于 2019-04-18 18:58:09
数据: FAN2002datasheet.pdf
产品信息
FAN2001/FAN2002是一款高效、低噪声同步PWM电流模式和脉冲跳跃(节能)模式转换器,特别为电池供电的应用设计。 它能提供高达1A的输出电流,输入电压范围较宽,从2.5V至5.5V。 输出电压可从外部调节,使用外部分压器可实现从0.8V到5.5V的宽范围。 在中等负载和轻负载下,使用脉冲跳跃调制。 使用动态电压定位,输出电压在负载瞬变时由于增加的净空高度漂移至标称值的0.8%以上。 在较高的负载下,系统会自动切换到1.3 MHz的电流模式PWM控制下进行工作。 支持快速瞬态响应的电流模式控制环路可确保提供卓越的线路和负载调节。 为了达到高效率,并保证电池的长寿命,瞬态电流在节能模式下降低至25µA,在关断模式下电源电流降至1µA以下。 FAN2001/FAN2002提供3x3mm 6引脚MLP封装。
  • 96%利率、同步操作
  • 可调输出电压选择,从0.8V至V
  • 2.5V至5.5V的输入电压范围
  • 最高1A的输出电流
  • 固定频率1.3MHz PWM操作
  • 高效节能模式
  • 100%占空比低压差操作
  • 软启动
  • 输出过压保护
  • 动态输出电压定位
  • 25µA静态电流
  • 热关断和短路保护
  • 无铅3x3mm 6引脚MLP封装应用
  • 掌上电脑、PDA
  • 手机
  • 数码相机
  • 电池供电的便携式设备
  • 机顶盒
  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 负载点电源
  • 通信设备
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
