HMC-T2220B 10 MHz至20 GHz便携式合成信号发生器
KANA 发表于 2019-04-18 18:58:09
数据: HMC-T2220Bdatasheet.pdf
产品信息
优势和特点
电池供电: 4小时
高输出功率: +26 dBm (1 GHz)
宽频率范围:10 MHz 至 20 GHz
出色的相位噪声性能: -98 dBc/Hz(10 GHz时失调为10 kHz)
杂散抑制:-70 dBc (10 GHz)
功率分辨率: 0.1 dB
频率分辨率: 1 Hz
产品详情
HMC-T2220B是一种电池供电型便携式测试设备解决方案,旨在满足现场或工作台上的信号发生需求。 HMC-T2220B在相同大小和成本的便携式信号发生器中拥有最高的输出功率和最低的谐波水平,以及最宽的频率范围。
内部充电电池可供四小时连续工作,使得HMC-T2220B成为功能全面的便携式仪器,对于无线/有线服务安装、现场测试、远程或现场维护应用尤其具有吸引力。 HMC-T2220B还带有集成创新控制软件的USB、GPIB和以太网接口,确保能够在各种测试环境中轻松集成,同时提高整体生产力和设备利用率。
HMC-T2220B集成了多项产品性能升级: 减小杂散噪声、动态范围更宽、频率分辨率更高、RF输出功率更高、减少RF关断泄漏、风扇工作更安静、滚动显示的前面板旋钮功能得到改进以及增加TRIGGER OUT功能。
应用
现场测试
服务安装
ATE、测试与测量
研发实验室
优点
高效率: 开关频率:300 μs
通用性: 更高驱动,简化测试设置
灵活: 通过USB、GPIB或以太网实现手动或软件控制
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(1)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
