KAI-02150 Interline Transfer CCD图像传感器 2.1 MP
KANA 发表于 2019-04-18 21:08:10
数据: 数据表:1920(H)X 1080(V)INTERLINE CCD图像传感器
KAI-02150图像传感器是一种1080像素(1920 x 1080)CCD,采用2/3英寸(11毫米对角线)光学格式。该传感器基于先进的5.5微米行间传输CCD平台,具有宽动态范围,出色的成像性能和灵活的读出架构,可使用1,2或4个输出,实现高达64帧/秒的全分辨率读数。垂直溢流排水结构可抑制图像模糊,并可实现电子模板以实现精确的曝光控制。
传感器采用稀疏彩色滤光片模式,与标准色Bayer相比,该技术可将光灵敏度提高2倍
该传感器与基于5.5微米行间传输CCD平台的其他设备共享通用PGA引脚和电气配置,允许单个摄像头设计支持该传感器系列的多个成员。
特性
  • 单色,拜耳颜色和稀疏颜色过滤器模式,配置
  • 逐行扫描读数
  • 灵活的读数架构
  • 高帧率
  • 高灵敏度
  • 低噪声结构
  • 优秀的涂抹性能
  • 为设备识别保留的软件包引脚
应用
  • 工业成像
  • 医学影像
  • 安全性
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
