MC100LVEL05 ECL 2输入差分AND / NAND门
KANA 发表于 2019-04-18 21:08:10
数据: 数据表:3.3 V ECL 2输入差分AND / NAND
MC100LVEL05是一个2输入差分AND / NAND门。该器件在功能上与MC100EL05器件等效,采用3.3V电源供电。由于传播延迟和输出转换时间与EL05相当,LVEL05非常适合那些需要在低压电源下具有最佳AC性能的应用。
由于负2输入NAND相当于2输入OR功能,因此器件的差分输入和输出允许LVEL05也用作2输入差分OR / NOR门。 / div>
特性
  • 340ps传播延迟
  • 高带宽输出转换
  • ESD保护:> 4 KV HBM,> 200 V MM
  • 100系列包含温度补偿
  • PECL模式工作范围:V CC = 3.0 V至3.8 V,V EE = 0 V
  • NECL模式工作范围:V CC = 0 V,V EE = -3.0 V至-3.8 V
  • 内部输入下拉电阻器
  • Q输出将默认为低,所有输入均为打开或V EE
  • 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试
  • 湿度敏感度等级1
    有关其他信息,请参阅应用说明AND8003 / D
  • 可燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,氧指数28至34
  • 晶体管数量= 69个器件
  • 无铅封装可用
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
