MC100LVEL14 3.3 V ECL 1:5时钟分配芯片
KANA 发表于 2019-04-18 21:08:10
数据: 数据表:3.3 V ECL 1:5时钟分配芯片
MC100LVEL14是一款低偏斜1:5时钟分配芯片,专为低偏移时钟分配应用而设计。该器件可由差分或单端ECL驱动,或者,如果使用正电源,则由PECL输入信号驱动。 LVEL14在功能和引脚上与EL14兼容,但设计工作在ECL或PECL模式,电压范围为-3.0 V至-3.8 V(或3.0 V至3.8 V)。
LVEL14具有多路复用时钟输入,可以分配低速扫描或测试时钟以及高速系统时钟。当低电平(或通过输入下拉电阻保持开路和拉低)时,SEL引脚将选择差分时钟输入。
公共使能(EN)是同步的,因此输出仅在启用/禁用时才会启用/禁用。他们已经处于低谷状态。这可以避免在启用/禁用设备时产生欠幅脉冲时钟的可能性,如同异步控制一样。内部触发器在输入时钟的下降沿进行时钟控制,因此所有相关的规范限制都以时钟输入的下降沿为参考。
V BB 引脚,内部产生的电压供应仅适用于此设备。对于单端输入条件,未使用的差分输入连接到V BB 作为开关参考电压。 V BB 也可以重新连接AC耦合输入。使用时,通过0.01 5F电容去耦V BB 和V CC ,并将电流源或吸收限制在0.5 mA。不使用时,V BB 应保持打开状态。
特性
  • 50 ps输出到输出偏斜
  • 同步启用/禁用
  • 多路复用时钟输入
  • ESD保护:> 2 KV HBM
  • 100系列包含温度补偿
  • PECL模式工作范围:V CC = 3.0 V至3.8 V
    V EE = 0 V
  • NECL模式工作范围:V CC = 0 V
    V EE = - 3.0 V至-3.8 V
  • CLK上的内部输入下拉电阻
  • Q输出将默认为低,输入打开或V EE
  • 符合或超过JEDEC规范EIA / JESD78 IC闩锁测试
  • 易燃性等级:UL-94代码V-0 @ 1/8“,
    氧指数28至34
  • 晶体管数= 303个设备
电路图、引脚图和封装图
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
